工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: k100
回帖:6个,阅读:879次 [上一页] [1] [下一页]
k100
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/4/15 20:49:00
请问K100是不是10秒,问下1秒是不是=100毫秒
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/15 20:53:24
K100是10秒,1秒=1000毫秒
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/15 21:03:21
要看具体的是哪个定时器,定时器的单位是不一样的
这个可以查看编程手册中的具体说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/4/15 22:23:08
K100表示的是常数100,在不同的地方表示不同的意义,如用在定时器就表示定时时间,用在计数器就表示计的个数
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/4/16 8:44:38
呵呵;如果你用的是100mS定时器,那么设置值K100就是10秒;
如果你用的是10mS定时器,那么设置值K100就是1秒;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/4/16 11:50:31
以下是引用welfare1987在2010-4-15 22:23:08的发言:
应该是这样
800
LIUSHENGDUN
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/4/16 20:32:33
3.4.5.6楼说得都对!
93.6006
