变频器维修
回帖:4个,阅读:1104次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/4/15 9:46:05
一台FUJI  FRN110P11S-4CX变频器,偶尔停机,同时面板显示:电源缺相,主电容不良,断电后,再供电,又可以正常工作几天,外围供电正常,是CPU板的主电源检测电路出问题了吗,如果是的话,维修中一般是那些出了问题?请个位帮忙
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/15 11:41:21
倒不一定是变频器的问题,可能是三相电源开关--空气断路器有接触不良,先换掉看看.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/4/15 18:40:21
用的是三刀双掷开关,活动端接电机,两固定端分别接工频电源和变频器输出.应该没有问题,是不是该变频器一般不出这种问题?咸工和其他高手有相关电路图吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/16 6:35:40
我手头没有相关电路图,根据故障表现,应该检查充电接触器触点接触状态,可能随机性发生接触不良现象.重新上电,有时又能吸合良好,故又能正常运行几天.检测内部充电接触器,或更换试验.电路部分估计是没有什么问题.
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/4/21 8:52:37
应该是,一星期过去了,依然没有再出故障.
62.5344
