变频器论坛
回帖:11个,阅读:2412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/29 22:35:29
#10楼
以下是引用onlyma在2010-4-28 10:17:12的发言:
有两个疑问:
1 ”等待直流母线电压充电完毕”的时间是多久?从什么可以看出充电完毕了?
2 如何将“电机电流封锁”?是不是就是停止变频器运行?
第一个疑问,直流母线充电时间长短,根据不同功率的变频器而异。这取决于预充电电路的充电电流大小和直流母线电容器的容量大小。一般的,直流母线充电结束都会给出一个开关量的信号(西门子的变频器叫“状态字”),这个信号可以由变频器的输出端子引出作为监控指示;
第二个问题,电机电流封锁,是指变频器输出电流被封锁(在西门子的变频器里“封锁”采用的是“使能”信号)。一般变频器都应具备这个控制字的功能。
我是你的朋友
1048
xxx8780
文章数:20
历史总积分:1048
发表于:2010/5/1 21:04:36
#11楼
设个自动复位怎么样呢? 有影响吗
95.6433
