西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:2975 [上一页] [1] [下一页]
1151
sunrongrui
文章数:56
历史总积分:1151
发表于:2010/4/14 17:02:36
西门子1200据说功能很强,但价格高于S7200  ,略低于S7300,很多客户本着节能节约的理念,选择S71200还是要思考再三的.
走经济路线还看S7100:如下:
CTS7-100微型PLC,最多支持64点开关量或20点模拟量,面向机械自动化的简单控制应用
CTS7-200高性能小型PLC,最多支持256点开关量或56点模拟量,面向机械自动化的复杂控制应用
CTSC-200 PSC,整体式高性能解决方案,主要面向机械自动化的专用化复杂控制应用
CTS7-300 PLC,主要面向过程自动化控制应用。
124XP 具体如下:
12DI/8DO,4AI/2AO,12K程序存储空间,4路5KHZ高速计数器
CPU性能
   逻辑指令0.22us,浮点指令30us
   程序空间8+4Kbytes,数据空间8Kbytes
       4路高速脉冲输入
I/O容量
   最多可以连接三个扩展模块
   最大64点数字量输入输出和16路模拟量输入输出
CPU种类多
    通信能力强
       双通信口,一个为PPI口,另一个为自由通信口
       集成MODBUS等各种通信协议
1151
sunrongrui
文章数:56
历史总积分:1151
发表于:2010/4/15 9:18:09
西门子已经停止除在中国的s7-200cn系列以外的s7-200生产线,s7-200cn以其低廉的价格还要争夺第三发展中国家的自动化市场份额。而在欧美低端市场将全部被s7-1200产品覆盖。在中国有很多厂商相继推出兼容s7-200的模块这也使得西门子在低端市场的份额占去一部分,所以为了降低成本而保住市场还要延续200cn系列的辉煌,而西门子将会把最新的通讯和控制技术应用在s7-1200这款产品上同样西门子也将会用s7-1200这款产品强力打造全球plc中低端市场。
3、s7-1200的产品定位
s7-1200这款产品的定位还是相当明确的,瞄准的正是中低端小型plc产品线,硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统io点数、内存容量,均比s7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求,现在很多离散行业和过程控制行业的小型单元和系统点数均是在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候s7-200将不能应对,客户只能选购s7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程这也给客户造成了一定成本上的浪费。而s7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得。
4、s7-1200的产品新特性
a)紧凑模块化结构
s7-1200产品延续了200紧凑式结构,cpu1214c的宽度仅有110mm,cpu1212c和cpu1211c的宽度也仅有90mm。通讯模块和信号模块的体积也十分小巧,使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了最高的效率和灵活性。另外s7-1200增加一个特殊结构的io模块叫做信号板,它是镶嵌在cpu箱体上的分别为2di/o和1ao这正是西门子设计精髓之道可以随时定制所需要补充的io模块,中小型工程的问题突显之处就是工程的不确定性,很有可能在工程实施过程当中出现di/o和ao不够用,而ai却是能够较为富裕信号通道。
b)强大的控制功能
系统集成了16路pid的控制回路,并且pid都是能够支持自适应的快速功能块,并且提供了pid参数调试和观测的控制画面,可以让用户在并不熟悉pid参数如何调整的情况下把工艺参数控制到所需标准。系统集成了多达6个高速计数器(3个100khz,3个30khz),用于精确监视增量编码器、频率计数或对过程事件进行高速计数。系统集成了2个高速输出,可用作高速脉冲输出或脉宽调制输出。当组态成pto时,它们将提供最高频率为100khz的50%占空比高速脉冲输出,以便对步进电机或伺服驱动器进行开环速度控制和定位控制。通过2个高速计数器对高速脉冲输出进行内部反馈。当组态成pwm输出时,将生成一个具有可变占空比的固定周期输出来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。系统支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单:通过一个轴工艺对象和通用的plcopen运行功能块即可实现。除了返回(home)和点动(jog)功能以外,还支持绝对、相对和速度运动。
=====停产S7200  必然给广大用户带来不便,我们但愿不脱节.
31.2002
