数控论坛
回帖:2个,阅读:1124次 [上一页] [1] [下一页]
塔轮式拉丝机简介
800
INVTLING
文章数:15
历史总积分:800
发表于:2010/4/14 11:17:24
金属拉丝机是现国民生产中金属制品重要的不可缺少的设备之一,由于工业的发展,其产品的细分越来越精细化,其产品大量适用于家用电器、工业开关、市政建筑、公路桥梁等。其性能关系到建筑物的稳定性和可靠性,长期以来,我国由于工业基础的薄弱,造成在拉丝方面设备落后,产品质量一直处于低级阶段,原材料浪费严重,使一些高端的金属线全部采用进口来弥补。
现有的拉丝机大都采用水拉和油拉,其拉铁丝和要求不高的不锈钢丝还可以,但速度和效率比较低,产品成本较高,而且所拉不锈钢丝在很多场合无法使用。针对这个缺陷,我们联合台湾资深拉丝专家,引进国外最先进的技术和我们的自控技术,研制出粉式塔轮式不锈钢拉丝机,其产品性能达到国际先进水平,达到不锈钢丝使用于各个行业!
一、系统构成:
机械部分:
   塔轮两个,采用不同比例,磨具为6-12个,根据不同的线径采用多个塔环,客户可任意增加或减少磨具。
二、电气部分:采用高性能变频器—高士达 2台,2个V。R 单独控制,方便操作!
特点:
1、  本系统采用双变频比例控制系统,调速均匀方便,性能稳定可靠!
2、  具有马达过热、过压、过载、欠压等保护功能,具有断线报警功能,方便用户
3、  采用高性能矢量型高士达变频器,提高拉丝的稳定性与速度,
4、  较传统工艺提高30%效率,并达到25%的省电率。
5、  拉丝范围在0.01-3.0之间。
图
东莞鼎象电气有限公司    http://www.dingxiangdrive.com
主营:变频器,PLC,伺服,触摸屏,低压电气,传感器
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/4/14 13:53:31
请增加图片和技术说明
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/14 20:45:28
那个相机器我知道,最早了解是电线厂,用来拉铜丝。后面又见到了拉不锈钢丝,不锈钢丝成品直径为0.03mm.这个己经不叫丝了,叫不锈钢纤维。
程序很复杂,通讯控制,PLC、变频器、触摸屏通讯。最主要的是一个同步问题。
同时机械精度要求很高。塔轮只要有轻微跳动就断丝的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
