单片机论坛
回帖:10个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [下一页]
单片机的延时计算
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2010/4/13 22:26:13
include??reg51.h??
delay(void)
unsigned int i;int n; int m;
for(i=0; i <10000; i++)
for(n=0; n <20; n++)
void main(void)
while(1)
delay();
P2=0xfe;
delay();
P2=0xff;
delay();
这里的延时是怎么计算的?0xfe时间是多久?0xff时间是多久?烦请指教
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2010/4/14 10:44:08
貌似延时和0xfe无关,P2和这个有关.
这个程序延时应该是固定的.就是20+10000个语句.
延时和单片机时钟(指令周期)有关,还有因为是C的,怎么编译到汇编也有关(for对应什么指令,需要多少周期).
所以,总体只好实测了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2010/4/15 20:48:15
用delay函数很难做到精确定时。
楼主大概想问P2分别为0xfe和0xff时多久时间吧。如果无返回值,那么保持的时间是一样的。
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2010/4/16 8:33:54
我刚接触这个东西请勿见笑
谢谢啊!但我还是没弄明白时间是多长,表情
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2010/4/16 22:06:40
估算一下吧:12M振荡频率,那么就是1/12M秒乘以12=一个机器周期,再乘以10000(假设i++是单周期指令),再乘以20,大约1/5秒。
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2010/4/17 11:29:26
有个比较直观的办法,在调制状态下,单步执行“i++”,看一次用了多长时间就可以计算出整个延时时间了。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/5/31 10:40:21
仿真一下
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2010/6/7 22:37:06
刚学,看看是有好处的:)
803
gzssyyz
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/6/10 21:54:01
KEILL 里面设置断点 然后看相应的运行时间这样做的比较精确
1112
a89982715
文章数:42
历史总积分:1112
发表于:2010/6/18 14:32:10
c的时间很难算出来    估计下就可以了   各个编程软件不一样得到的反汇编是不一样的
看懂的要反复的看,看不懂的要硬着头皮看
93.6006
