电力自动化
回帖:41个,阅读:7538次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
奇怪的输入电源
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/4/14 15:18:04
#10楼
肯定是开关电源!输入端应该是一个整流桥,所以可以是任意电源?
开关电源做到24-240V也应该没有问题!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/14 16:33:40
#11楼
很多这种的,进口的多见。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/4/16 14:07:39
#12楼
以下是引用到处看看在2010-4-14 15:18:04的发言:
应该是这样.
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2010/4/18 17:26:41
#13楼
"24-240V 这么宽的电压,还是交直两用"这在小功率设备上很容易实现的.首先根据设备的使用电流计算出限流数据(实验中直流可用电阻,交流可用电容.)由于电流被限制了,后面的稳压也就很容易解决了(这种小功率稳压芯片,大批量进的话才几分钱).这种做法除了提高适用面外,主要还是降低成本.
这类设备的硬件手册或资料上都有不太详细的框图或原理图.电子基础好的,参考一下也就能做了.
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2010/4/24 21:16:14
#14楼
现在的Led指示灯大多都是宽范围的、交直通用型的
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/4/25 22:06:23
#15楼
上面几位 师傅能付来张图 ,小弟非常感谢,正需要这方面的...
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/8 14:33:03
#16楼
如11楼到处看看所说,交直流两用,输入端应该是一个整流桥;
而14楼doorcontrol,解释了宽电压范围的实现(小功率情况下)。
二位均显出了 扎实的专业知识!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
874875229
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/8 21:38:01
#17楼
第一次听说  期待中~~~~
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/9 8:31:50
#18楼
此类产品常见
可以接AC或DC电源
先全桥整流,再。。。。。。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1253
haoxy2009
文章数:79
历史总积分:1253
发表于:2010/5/12 8:02:49
#19楼
大姑娘上花轿-----头一会
 人生的目的是什么?
 简单两个字———
 活着!!!
93.6006
