回帖:5个,阅读:424次 [上一页] [1] [下一页]
还是通信问题
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/4/13 18:00:43
请教各位,我用三菱的PLC与ABB的变频器采用MODBUS通信。要启动变频器时,上位机发出(【01  06  00  00  04  7F  CRC校验码)停止变频器时。上位机发出【01  06  00  00  04  77  CRC校验码】,以上这些数据应该要编写一个怎样的程序才能工作呢?各位可不可以就以上这两条数据用指令表形式帮我编一下呢?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/4/13 19:15:25
呵呵,知道RS指令的操作不?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/4/13 19:32:16
嗯,知道,但是我搞得不太懂,比如说要启动变频器的时候,(【01  06  00  00  04  7F  CRC校验码)
这几个数是要分成四组(0106,0000,047F,校验码)分别写到不同的寄存器里吗?这个校验码是怎样得来的呢?能给我编一下吗?第一次搞通信的,不懂。拜托了
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/4/13 19:45:20
应该是以ASCII吗发送,将这些数据的ASCII放到连续的地址中,然后用RS指令发送
工控
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/4/13 20:58:28
变频是ACS-510的,只支持RTU模式。RTU模式是可以直接发送的吧/呵呵,还是不知道怎么搞
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/4/14 10:49:36
看数据应是RTU的.
校验码计算比较复杂,不适合在PLC里做(麻烦).如果数据是固定的,你可以先计算好.如果不知道怎么计算,可以用modbus模拟程序(PC上的),发送你那前面的数据,程序会自动计算CRC.如果变频那边没有CRC检验,那你也可以乱填CRC.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
