发表于:2010/4/13 16:23:16
在WINCE中如何只能启动应用程序的一个实例?
常用的两种办法:
1、如果应用程序实例创建了窗口,可通过API FindWindow函数通过窗口类名和窗口标题名称来查找,前提是系统内不会出现窗口名称重复的情况。
2、应用程序初始化的时候创建一个事件或互斥等内核对象,因为内核对象是由内核创建,名称在系统内唯一。
能不能自己编辑一个数字签名文件导入到手机上,这样就可以用这个签名签自己的程序了?
WINCE的内核签名机制的用途是限制非法的可执行模块EXE、DLL等在设备上运行。要求内核的加载模块用公钥验证请求加载的EXE、DLL的签名是否合法,而这个公钥是在定制内核的时候加进去的,所以除内核的定制者以外的人无法修改这个验证机制。
我按照版主的文章《加密WINCE系统》里操作,提示错误如下:
Error 80090016 during CryptSignHash 1!
Error signing hash
这是因为传递了无效的钥容器名称,使CryptoAPI调用失败。应该在使用signfile工具之前创建一个钥容器,在桌面Windows中调用API CryptAcquireContext创建一个指定名称的钥容器,接着再创建一个签名密钥对,这时再使用signfile工具就可以了。我在文章里写成-kfulinlin是因为我创建钥容器的时候没有指定名称,系统就采用当前登录的用户名为容器名。
编译错误:CVTRES : fatal error CVT1102: out of memory; 42 bytes required ?
多数情况下出现这种错误是因EVC的bug而起,应该在安装EVC之后就立刻安装EVC的SP补丁。另外为了避开BUG,使用EVC编程应该养成一些习惯,比如定期备份工程所有文件,每次编译时采用Clean + Rebuild All,正调试时不要关闭模拟器等等。
在WINCE下是否能够得到某一进程使用的物理内存总量?
目前没发现有这样一个API能够得到指定进程使用的物理内存总量。只有GlobalMemoryStatus能够得到整个系统使用的物理内存总量。
应用程序如何控制lcd的亮度?如何获得电池的电量?
从常见的平台如Geode、三星ARM系列来看,的确在驱动方面没有统一的控制LCD或者其它种类屏幕亮度的接口函数,所以只能根据具体平台提供的接口来做。从帮助文档来看微软的带有DirectDraw功能的显示驱动程序的确有标准的增加亮度的接口函数,关于背景光参见标题为“Enabling a Backlight”的帮助文档。
获得电池电量有标准的接口函数GetSystemPowerStatusEx,前提是驱动程序和硬件都要支持。
WINCE的socket函数好像不支持发送/接收超时?
是的,最早版本的WINCE支持选项SO_RCVTIMEO、SO_SNDTIMEO,后来却不支持了。
WINCE下如何设置窗口最大化和最小化?
WINCE的帮助文档在介绍API ShowWindow函数的参数时指出SW_MAXIMIZE, SW_MINIMIZE, SW_RESTORE, SW_SHOWDEFAULT, SW_SHOWMAXIMIZED, SW_SHOWMINIMIZED, SW_SHOWMINNOACTIVE都不被支持,但实际上并不完全是这样,具体来说:
SW_MAXIMIZE 比原来窗口大,但不是最大化
SW_MINIMIZE 编译成功,但是不起作用
SW_SHOWMAXIMIZED 最大化
SW_SHOWMINIMIZED 编译出错
SW_RESTORE 能恢复
SW_SHOWDEFAULT 编译出错
SW_SHOWMINNOACTIVE 编译出错
SW_HIDE 能够隐藏
如何用程序调用控制面板的触摸屏校对程序?
两种办法:
1、调用API TouchCalibrate函数
2、调用CreateProcess,参数1为L"\\windows\\ctlpnl.exe",参数2为L"cplmain.cpl,9"。
如何获得U盘或者其它类型的存储器总容量和剩余可用容量?
调用API GetStoreInfo得到扇区数、每扇区字节数,相乘即是总容量。调用API GetDiskFreeSpaceEx得到剩余可用容量。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/91program/archive/2008/05/08/2415012.aspx
常用的两种办法:
Error signing hash
SW_RESTORE 能恢复
SW_SHOWDEFAULT 编译出错
SW_HIDE 能够隐藏
两种办法:
