仪器仪表
回帖:0个,阅读:584次 [上一页] [1] [下一页]
逆变器应用分类
800
bluecc123
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/12 14:55:45
逆变器按应用范围分类,有以下几种:
(1)普通逆变器
       直流12V或24V输入,交流220V、50Hz输出,功率从75W到5000W,有些型号具有交、直流转换即UPS功能。
(2)逆变/充电一体机
      在此类逆变器中,用户可以使用各种形式的电源为交流负载供电:有交流电时,通过逆变器使用交流电为负载供电,或为蓄电池充电;无交流电时,用蓄电池为交流负载供电。它可与各种电源结合使用:如蓄电池、发电机、太阳能电池板和风力发电机等。
(3)邮电通信专用逆变器
      为邮电、通信提供高品质的48V逆变器,其产品质量好、可靠性高、模块式(模块为1KW)逆变器,并具有N+1冗余功能、可扩充(功率从2KW到20KW)
(4)航空、军队专用
逆变器
     此类逆变器为28Vdc输入,可提供下列交流输出:26Vac、115Vac、230Vac,其输出频率可为:50Hz、60Hz及400Hz,输出功率从30VA到3500VA不等。还有供航空专用的DC-DC转换器及变频器。
表情
[此贴子已经被作者于2010-4-12 14:58:09编辑过]
31.2002
