相关行业
回帖:0个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
815
sunshin
文章数:21
历史总积分:815
发表于:2010/4/12 13:36:27
套袋机又称收缩包装机,其作用是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热,使薄膜收缩后裹产品的机器。套袋机种类繁多。原理一样。厂家需要根据客户的包装要求及产品有关特性来选择合适的套袋机机型。套袋机无非分为三个主要机构 1 发热机构 2 吹风机构 3 输送机构   这几部分有着互相关联的因素,下面就介绍三大机构的使用和调整 :
   套袋机温度的调整:设置的温度也比较高,PE 套袋机功率一般比较大在 20-40KW 左右。一般在 180 ° -220 °左右,根据资料的厚度、输送产品的速度、运风风量的大小、温度高低设置也有不同,产品不耐高温的可以使用低温度,采用薄收缩膜。收缩膜厚的话温度需要加高,套袋机功率也需要选择大点的输送产品速度加快温度相应加高,反之减低,运风风量加大温度相应降低,反之升高。 POF PVC 套袋机功率一般在 5-20KW 温度一般设置在 140- ° 160 °左右 调整和 PE 套袋机基本一样
   输送带速度调整:套袋机输送要长,输送大部分厂家会使用变频器、电子调速器来控制速度。产品长的话速度必须要慢。一般调至在 20m/min-60m/min 如果产品对收缩效果要求非常高的话,建议使用较长的套袋机,采用低温慢输送来满足收缩效果。选择功率比较大的机型。温度设置高输送速度需要加快,反之降慢。运风风量小输送速度减慢,反之加快。
   风流量的调整:控制电机的转速。但很多套袋机没有这种功能,风量大小一般使用变频调速。功能强的还有风向的调整,有效的把热风吹到产品需要收缩的位置,风量大小对收缩效果也影响很大,风量太大收缩膜瞬间受热,膨胀很容易导致收缩后爆口影响收缩效果。风量太小短时间内膜没收缩好外表会出现鱼鳞纹。风量的大小和风轮大小、角度也有关系。温度越高风量调小,反之调大,速度越快风量调大,反之调小
半自动袖口式套袋机  全自动袖口式套膜机     热收缩膜包装机
杭州永创机械有限公司
http://www.ycssj.cn   http://www.51balers.cn
专门从事包装机械的生产和销售。主要产品系列有:真空包装机、捆扎机、封
箱机、套袋机、纸箱成形机、装箱机、缠绕机、贴标机、堆码机、及设计各种输送流水线 ;同时生产和
销售打包带、拉伸膜等各种包装材料
31.2002
