变频器论坛
回帖:3个,阅读:1362次 [上一页] [1] [下一页]
800
liaoqiansheng
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/11 22:21:53
三菱FX-A700变频器的输入端子功能由Pr.178-Pr.189进行设定,在设计矢量控制速度控制和转矩控制切换时有个切换端子MC信号,说把“Pr.178-Pr.189”设定为26,这句话不理解,请大虾们解惑
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 23:20:47
比如178号,默认参数是1,代表RM中速运行端子,如果将1改成26,那变频器上的RM这个标号的端子就被定义为控制模式切换端子MC
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/12 9:01:42
同一端子可以定义成不同的功能;
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/16 22:02:47
三菱FX-A700变频器的输入端子功能由Pr.178-Pr.189进行设定,也就是说,变频器的有些输入端子可以由用户自己根据需要来定义。当然只能是在三菱定义的范围之内。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
187.3649
