变频器维修
回帖:3个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
987
615770040
文章数:54
历史总积分:987
发表于:2010/4/11 15:33:36
三菱变频a500在电机空载的时候,转速正常,可是一带负载电机就慢了下来,有时甚至停了。有变频高手给说一下。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 17:02:39
三菱机型,经手很少,提点参考意见:
1\负荷较重,变频器采取降频动作,避免过电流故障发生.起动和运行期间,都会有这种控制动作发生的.
2\若只发生于起动阶段,变频器又是已用过几年的老机器,可以检查直流回路的储能电容,整流模块后容量较大的滤波电容,有否容量减小现象,导致变频器作出为避免欠电压故障发生,也作出降频动作?
3\变频器如有输出电压检测功能,是否为输出电压检测电路异常?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2010/4/12 0:01:49
有工频试试看
大家一起学习
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/4/18 23:05:37
咸老师说的很明白了,也可以像楼上所说的,工频接上以后试转然后看看电流
94.6608
