回帖:4个,阅读:733次 [上一页] [1] [下一页]
现场总线
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/11 1:48:12
现场总线的BUS线接头的终端电阻在什么状态下使用,也就是终端电阻的开关on和off在什么时候拨到on或off上。再就是终端电阻在网络中有什么作用阿。工作中遇到,不明白,请高手多指点。谢谢!表情表情表情表情
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/4/11 15:33:07
终端电阻就是在始端和终端用的,中间开关off,始末开关为on,在网络中抗干扰
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2010/4/11 19:16:57
每一个节点的末端都需要在on状态的。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/4/11 20:53:21
短距离可以不考虑,不过推荐使用。
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。
在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/12 3:05:18
SMC电磁阀控制的气缸好像有中通和中泄有两种,但不知道怎么区分这两种。还有就是大伙有没有SMC电磁阀相关的资料阿,对气路控制不熟悉,请大家帮忙啊。谢谢阿。
[此贴子已经被作者于2010-4-16 19:53:19编辑过]
46.8003
