回帖:14个,阅读:1350 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
houyihang3
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/10 22:54:27
由于变频器面板故障!所以改装用电位器控制!!接好后电机也能运转!!但是但是在调节电位器时,变频器的频率升降幅度太大!!比如稍微转动一下电位器就有可能从0HZ直接加速到25+HZ,不知道是什么原因!!恳请高手赐教!!谢谢!!
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/10 23:55:35
电位器是不是线性的?规格是多少的?接线是否正确?是新的还是旧的?有点像电位器接触不良。
[此贴子已经被作者于2010-4-11 0:04:42编辑过]
800
houyihang3
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/10 23:58:30
更换过电位器,型号是220V,4.7欧,2W的!!好像是这样!!记不太清楚啦!!
800
houyihang3
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/10 23:59:45
我怀疑是不是变频器的参数没设置好呀!!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/4/11 0:22:28
电位器用的不对,用2.2K 2W的就OK。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/4/11 0:26:06
以下是引用houyihang3在2010-4-10 23:58:30的发言:
看不懂你写的,天书,电位器有标电压的吗?4.7欧?那不就成了直接,你调的了速度吗?
认真看看说明书吧!(人人都要爱学习)
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/11 7:44:03
电位器有没有选对
及参数设置
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/4/11 8:35:27
呵呵;
用个多圈电位器就行了;
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/4/11 10:40:49
先更换一个线性较好的电位器 ,试试
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 13:37:00
电位器在变频器的频率给定中的作用就是分压,所以应使用直线特性的电位器。从楼主提供的电位器参数看不出是不是线性的?仅感到阻值选的有点小。电位器的转角与电阻变化有三种特性的,即线性、对数、指数的。从现象看是否用了对数特性的电位器?对数的一开始电阻变化大。建议检查下现用的电位器,看其是否是线性的及接触是否良好?
