变频器论坛
回帖:1个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/4/10 14:14:57
一台台安1.5KW变频器模块坏(CM10MDL-24H).因为模块挺贵.所以先找了几个大功率IGBT管换上.因这些管子内部没有阻尼二极管.在外面焊上二极管.根据咸老师的方法测了驱动光耦都正常.就直接上电运行.(这一点没听老师的话).接着就听见啪的一声.一安培的保险管完了.把六个三极管拆下测量是接在W端的上下臂的两个管子击穿.(原来的模块也是在这个位置击穿的).这以为是驱动不好.用万用表测.用示波器看波形.都没有问题.大着胆子又换上两个管子.(按照咸老师的方法)先接上24伏电.测输出正常.再接380伏电(已串上两个25W灯泡).按启动加转速.这时就看见灯泡亮灭闪烁.这肯定有问题.把六个管子拆下测量又发现一个管子不好.仔细检查原来是阻尼二极管坏了(第一次试机的时侯大概也是二极管不好)虚惊一场.换上好的二极管试机一切正常.在这里再次谢谢咸老师.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/10 22:06:19
谢谢分享
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
121.1684
