回帖:8个,阅读:981 [上一页] [1] [下一页]
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/4/10 11:41:42
我们知道在电网中为了补偿无功一般都要增加补偿电容柜。但在有谐波的电网环境中这个办法往往就有问题。1是电容可把谐波放大。2是不但不节能,还特别耗电。电容与谐波就是一对矛盾。在有谐波的环境,电容就是谐波的主要通道。因为谐波的频率高更容易通过电容。而且容易产生谐振。所以在有谐波时一定要先测量一下电网的环境。看是否有谐波,谐波含量是多少。谐波主要是几次为主。然后在这个基础上来设计电抗与电容配合。这样才能做到即补偿无功又不把谐波放大。所以在有谐波的环境电容柜的电容一定要与电抗配合。不然电容补偿就成了谐波源。而且有谐波时功率因素也高,同时又特别耗电。所以一定要把电容与谐波这对矛盾处理好。
[此贴子已经被作者于2010-4-10 11:57:59编辑过]
9701
chengzheng
文章数:1793
年度积分:114
历史总积分:9701
发表于:2010/4/10 15:23:44
以前没有注意过这方面的问题。
但是确实很重要。
这方面的知识感觉比较匮乏。
能推荐些材料看看吗  ?
书也可以啊
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/4/10 16:42:38
理论固然重要。但关键是理论联系实际。特别是注意观察电房的用电状况。如果有条件最好用谐波仪测量一下。如果有谐波方面的问题可与我进行交流。联系电话:13974877691.孙工。欢迎大家多沟通。
800
465185948
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/4/10 20:50:10
理论联系实际
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2010/4/12 20:32:12
请问那些用电器会产生谐波?
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/4/13 0:07:48
产生谐波的电器有;变频器,电脑,节能灯,直流电源,直流电焊机,电梯等有电子元件的电器。
800
263520838
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/5 15:39:36
有图看吗??我想看看谐波是怎么发
生的
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/5/5 17:04:24
要看谐波图你可以看本论坛(治理谐波就是节能)的贴中有谐波图。
811
358056487
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2010/5/7 13:10:53
i学习了
93.6006
