回帖:2个,阅读:546 [上一页] [1] [下一页]
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/4/9 22:54:48
30条生产线,与办公室距离最远的200米,最近的50米,现在要在办公室和每条线各装6个指示灯,一个绿色表示生产正常,五个红色每个代表那一类物料原因导致生产异常。现在的问题是信号传输问题,地面布线需要开槽很费工,高空布线影响现场,施工难度大,导线用量大。现在的想法是用遥控给定信号,每条线使用不同频率的遥控板与办公室,流水线的接收电路板,外围继电器一起组成控制电路。30条生产线就需要30组不同频率的遥控装置,不知这种方法可行不,是不是还有更好的方案
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/4/10 10:35:09
汽车中控锁,感觉200米应该可以达到
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/4/10 22:56:23
一般用同一频率,不同编码可以.接收用一台机器解码,轮询.汽车遥控电视遥控一样.
如果高处没阻碍,还可以用光.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
