回帖:5个,阅读:1154 [上一页] [1] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/9 21:53:03
plc型号是GL1N板式
CPU上写的是FXS-V21
文本显示器是MD204L-V4的
不知道怎么变写,
请各位能否教教我
先谢谢了!
[此贴子已经被作者于2010-4-10 9:45:30编辑过]
27300
ytleaderplc
文章数:11366
年度积分:260
历史总积分:27300
发表于:2010/4/9 22:21:51
文本比较简单的
看看手册可以搞得
email:  ytleader@126.com
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/4/10 9:23:50
呵呵;这是国内仿制的山寨三菱;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/10 10:17:14
查下什么厂家的,找到对应的软件就可以编写程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/10 20:37:41
这个找手册 其本上可以搞定
1840
刘家齐
文章数:43
历史总积分:1840
发表于:2010/9/9 14:18:47
POP文本显示器的特点:
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
* 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
* 可定义功能键达31个
* 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*cur、*.jpg等)
* 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
* 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
 产品规格和技术参数:
型号 POP A型
显示屏类型 图形点阵LCD
背光灯 LCD背光
外型尺寸 180X111X38(mm)
安装尺寸 170X101(mm)
显示分辨率 192X64像素
有效显示区域 104(W)X39(H)(mm)
对比度 可调
可显示文字/图形 12X4行(中文)/24X4(西文)
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩 黄底黑字(或蓝底白字)
按键 22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示 POWER,RUN,TXD
屏保时间 可设定(缺省3分钟)
存储器 512KB FlashROM
输入电压 DC20V-DC28V
消耗电流 <120mA
使用环境温度 0`C-50`C
储存环境温度 -20`C-60`C
前面板防护等级 IP65
干扰防护(EMI) 1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式 自然风冷
通讯端口 支持RS232/RS422/RS485
可扩展接口
可连接PLC类型:
三菱FX系列 松下FP系列 欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列 LG Master-K 西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列 光洋S系列 施耐德NEZA系列
富士SPB系列 VIGOR系列PLC 丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC 东芝机械TC系列 AB Micrologix系列
Modbus协议设备 日立MICRO-EH系列 GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器 自定义协议 订制用户串口设备驱动
更多信息欢迎登陆我们的网站:http://www.chinahmi.com/
联系电话:021-51927017                  QQ:412659656
上海博深电子有限公司  www.chinahmi.com
