自控设计
回帖:7个,阅读:3244次 [上一页] [1] [下一页]
1128
luochenglr
文章数:43
历史总积分:1128
发表于:2004/10/4 18:45:00
能否通俗形象的和我说说PI及PID的控制原理和他们的运用场合,谢谢!
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2004/10/29 19:57:00
区别就是少了 D 也就是没有微分时间参数的设置,具体看看相关资料。
1164
strongboy
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2004/11/2 11:59:00
p是比例放大,直线放大积极相应变化,i是积分控制稳定程度,d是微分控制精度.
必须看相当的资料,并且有一定的工程经验才能又深入的了解
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/6 19:06:00
p 比例 i 积分 D 微分
1045
ronaldozhao
文章数:26
历史总积分:1045
发表于:2004/11/19 15:36:00
好象D可以增加相角余量
1070
yishuihan
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2004/12/6 19:37:00
p 大多控制中都用它! 因为它是比例控制的比较快!   PI   一般用在温度控制系统中和液位控制系统中!
   D  控制就不易在这些系统中出现  因为微分控制它的速度比较慢!
1070
yishuihan
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2004/12/6 19:38:00
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/25 11:01:00
PID的参数设置可以参照以下来进行:
    参数整定找最佳,从小到大顺序查
    先是比例后积分,最后再把微分加
    曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
    曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
    曲线偏离回复慢,积分时间往下降
    曲线波动周期长,积分时间再加长
    曲线振荡频率快,先把微分降下来
    动差大来波动慢。微分时间应加长
    理想曲线两个波,前高后低4比1
    一看二调多分析,调节质量不会低
    您有什么好方法, 跟贴上来比比看!
248.8009
