单片机论坛
回帖:0个,阅读:983次 [上一页] [1] [下一页]
多功能74HC123D
819
979650855
文章数:35
历史总积分:819
发表于:2010/4/9 14:00:01
74HC123D是高速硅栅CMOS器件,引脚与低功耗肖特基TTL电(输入通道)兼容,符合JEDEC标准版编码7A。74hc123d是由三种方法与双可重触发单稳态输出脉冲宽度控制的多谐振荡器:1,基本脉冲编程通过一个外部电阻(REXT)和电容(CEXT)选择。2.一旦引发的,基本的输出脉冲宽度可由启动闸控低电平持续的边缘输入或高电平持续的边缘输入(注)的适用范围。通过重复这个过程中,输出脉冲周期(nq的=高,nq的=低),可只要理想。另外一个输出延迟可被终止在任何一对输入NRD的,这也抑制引发低持续时间优势。3.An从NRD的内部连接到输入大门,使人们有可能引发在高投入NRD的持续信号的电路如函数表所示。74hc123d触发器在nA的投入,使得电路高度耐慢输入上升和下降时间.
[此贴子已经被作者于2010-4-9 14:00:37编辑过]
15.6001
