机电一体化
回帖:15个,阅读:3299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
799
liuyanhu2008
文章数:34
历史总积分:799
发表于:2010/4/8 21:06:57
如何用万用表电阻档判断电容器的好坏
创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
  电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
  2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
  一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
  3、用万用表检查可变电容器
  可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
  4、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
  用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。 电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。
创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/9 20:57:31
这个早知道了,现在温故一下也不错     谢谢了
964
qinpengfei618
文章数:8
历史总积分:964
发表于:2010/4/10 23:50:39
继续学习、、、
佛是过来人,人是未来佛!
1036
YANCHAO52
文章数:52
历史总积分:1036
发表于:2010/4/12 15:45:29
不错哦
不错哦
同样的一瓶饮料,便利店里2块钱,五星饭店里60块。很多时候,一个人的价值取决于所在的位置  (学习中###)
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/4/22 9:57:33
学习了,多谢
800
gmcc789630
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 2:42:36
多谢楼主分享
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/11/17 11:50:19
温习一下,不错!
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/26 18:53:51
学习了
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/26 23:37:13
温故而知新啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
800
632210797
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/30 19:58:15
学习了  谢谢
124.8008
