传感器论坛
回帖:0个,阅读:544次 [上一页] [1] [下一页]
799
liuyanhu2008
文章数:34
历史总积分:799
发表于:2010/4/7 21:30:06
模拟彩色电视系统的缺陷
创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。
传统的模拟彩色电视系统已有50年历史,在发展中不断完善、改进,在图像质量、设备的成本等方面日趋成熟,并具有一定的优势,也已被广大用户接受。但是随着科学技术的不断发展和人们对视听产品质量要求的不断提高,传统模拟彩电系统由于隔行扫描带来的缺陷越来越突出,主要表现在以下几个方面:
  1.行间闪烁:传统模拟彩电隔行扫描方式,把一帧图像分为奇数场和偶数场扫描,虽然降低了视频带宽,简化了电路,但是一行图像出现的频率比逐行扫描降低了一半,场频是50Hz或60Hz,帧频仍是25Hz或30Hz,低于临界闪烁频率45.8Hz,一行图像出现的频率为 25Hz或30Hz,视觉感觉图像有行间闪烁。行间闪烁影响图像垂直清晰度,大面积图像闪烁也容易造成视觉疲劳。
  2.视在并行:当运动物体沿垂直方向向下移动的时间恰好是经过一场时间,即T=1/50Hz=20ms或T=1/60Hz=16.67ms,物体垂直向下运动速度等于扫描线向下移动一行的速度时,则第二场传送的细节与第一场相同,图像垂直清晰度下降了一半, 即图像像素末变,但是人的感觉是图像清晰度下降了。
  3.垂直边缘锯齿化:当运动物体沿水平方向运动速度足够大时,因隔行扫描使相邻行在时间上相差一场,结果导致运动物体垂直边缘锯齿化;运动速度越快,垂直边缘锯齿化越严重。
  4.并行现象:传统模拟电视系统采用隔行扫描方式,理想情况下奇数场扫描线与偶数场扫描线均匀镶嵌。但当场同步电路产生同步误差时,有可能使奇数场图像与偶数场图像重合或镶嵌不均匀,造成并行或准并行。当奇数场图像与偶数场图像完全重合时,垂直方向图像清晰度下降了一半,使图像清晰度降低。
  5.爬行效率:PAL制彩色电视信号的色度信号采用逐行倒相方式,如果在色度解码电路中存在解调误差(解调角误差、相位配合误差、幅度配合误差)时,色差信号中混有远行倒相的串色分量,产生相邻行电平的不一致性,显示的图像亮度逐行有强弱变化,再加上隔行扫 描的原因,场扫描自上而下进行,人眼感觉有明暗间隔的行结构缓慢向上“爬行”,低频串色引起大面积爬行,高频串色引起彩色图像边缘蠕动;色饱和度越强,爬行现象越明显.
创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正。
31.2002
