回帖:9个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
800
296899935
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:44:54
行车抓斗边绳提升时电机发出异音并伴有强烈震动!!!!
请大侠帮忙解答~~~~!!!我正在上着班  行车等着我回去修~~~!~!
请明白的赶紧回答
800
296899935
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:51:59
急啊 没有人在吗
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2010/4/7 20:04:02
可能转子断路了
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2010/4/7 20:05:23
查查电阻箱
800
296899935
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 20:32:35
现在下降的时候很正常
变阻箱也没有发现断线
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/4/7 20:55:43
应该是绕线式转子开路 或者集电刷磨蚀太厉害
这样判断 你打开集电刷端盖 仔细检查碳刷磨蚀程度 再用万用表测绕线式转子的电子是否一致  要判断是不是电机本身还是别的
835
457852921
文章数:12
历史总积分:835
发表于:2010/4/7 21:04:29
会不会是哪里卡住了
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/4/8 13:10:25
你看一下碳刷好的不,好的话你就看一下接触器是转子的,还有就是时间继电器。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/8 17:40:22
联结轴磨损了吧
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/8 17:40:45
联结轴磨损了吧
93.6006
