电力自动化
回帖:1个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
800
bluecc123
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 15:01:34
车载逆变器要严格按照用户手册的规定来使用;其次, 车载逆变器 的输出电压是220伏交流电,而这个220伏电是在一个狭小的空间并处于可移动状态,因此要格外小心。应将其放在较为安全的地方(特别要远离儿童!),以防触电。在不使用时,最好切断其输入电源。第三,不要将逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度。第四,逆变器工作时会发热,因此不要在其附近或上面放置物品。第五, 车载逆变器 怕水,不要使其淋雨或撒上水。
   何谓“感性负载”? 通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电
冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于 车载逆变器 所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响 车载逆变器 的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。
   在关闭汽车发动机的情况下可以使用 车载逆变器吗? 可以。在使用250瓦以下小功率电器时,一般的汽车电瓶可在关闭发动机
的情况下提供60-120分钟的电力,如果仅使用一台耗电50-60瓦的笔记本电脑,使用时间则要长得多。我们的纯正弦波 车载逆变器 内设有欠压警示和欠压保护电路,当长时间使用电瓶导致电压下降至一定限度时,欠压保护电路启动,输出电压被切断并报警,以防止发生因为电瓶电压过低而无法启动发动机的事故。因此,用户可以放心地在发动机关闭的状态下使用 车载逆变器。
表情表情
[此贴子已经被作者于2010-4-7 15:03:04编辑过]
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2010/5/3 10:02:03
买个车载逆变器需要多少人民币?
三人行必有我师!
31.2002
