回帖:4个,阅读:747 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的万用表~~
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2010/4/6 21:35:00
今天遇到个怪现象,说给大家听听。模温机漏电跳闸,检查电加热管时,发现对地电阻比原来数字高,达到110左右。为什么没加单位呢,是因为以前可能测量直流电压或电阻时,档位打在了交流档上,导致打在电阻档位时,数字在100多,这表就一个欧姆档,直接测量读数的那种,后来可能又被谁给搞错档位,现在打到电阻档,还没测量时,表显示40多,呵呵。如果两表笔相碰,读数是0。可是测量这个加热管却数字增加了,比没测量时还大,这说明什么呢?   后用摇表一测,读数0,呵呵。所以加热管接地了。大家有好方法修复这个万用表吗?其它档位正常。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/4/7 9:40:27
数字表不好修,只有到售后维修部修,如机械表就是电阻烧了
976
kfcaonima
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2010/4/7 10:07:54
你修一个万用的资源,够买一个新的了。
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/4/8 21:36:55
最好的办法-----老板出钱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/4/9 13:23:49
数字万用表不好修,很难
