回帖:9个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2010/4/6 8:47:58
大概有以下几个功能:
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/4/6 9:04:48
做保险丝用见过
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2010/4/6 9:15:22
跳线比较常用;
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/6 14:50:46
差不多都总结到啦!
1186
s030510610
文章数:61
历史总积分:1186
发表于:2010/4/6 17:25:47
长知识了啊!
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/8/10 21:04:17
学无止尽!!
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2010/8/10 23:06:27
跳线我知道,原来我家空调遥控上就有000的贴片坏了
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/10 23:51:11
这个需要知道。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2010/8/12 10:45:19
总结的太好了,经常见到的是跳线。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/6 10:05:18
以下是引用ZCMY在2010/4/6 9:15:22的发言:
跳线比较常用;
这个确实是这样的
609.5059
