回帖:5个,阅读:2514次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/4/4 20:16:50
我是做装配电工的,大专学历,正努力学习PLC编程。我们公司做大型组合式凹版印刷机的,用的是松下FP2系列PLC,7个电机同步运动,全部用安川G7系列变频器控制,PLC通过的D/A模块(4个模拟量输出模块)给各个变频器模拟量控制,变频器上装有PG-B2卡,配合电机上的编码器(1000脉冲的)实现闭环控制。其中有这样的控制,就是当任何一个变频器发生故障时,通过一个220V交流继电器,给PLC一个输入信号,然后PLC控制所有变频器都停机,以免扩大故障。请问故障这样的控制是怎么实现的?怎么编程?用到什么指令?
[此贴子已经被作者于2010-4-5 19:35:37编辑过]
806
UOOGOO
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2010/4/4 21:55:29
其实不用220V交流接触器,只需24V的小继电器就可以了
如果他的程序市采用步进指令的话,他就是只用下采用复位指令就可以了
如果不市的,那他只要用以一个跳转指令,直接的跳到程序的 结尾,直接结束程序就可以全部结束,不输出电流给交流接触器(控制变频器的启动接触器)
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/4/5 8:38:45
呵呵;运行信号是PLC给定的话让PLC停止给运行信号;
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/5 10:14:39
PLC怎么停止,这要看写程序编写者怎么写的了,一台机器停止的方式也是很多。这个能即然能编写这么大的程序,停止肯定是要优先考虑的了。所以你如果想学的话,最好是请教编写程序的人。
一般有全部复位、所有数据清零、串联触点等
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/5 20:43:25
停止方法很多种。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/4/7 12:43:59
用步进不行的话可以用伺服看看,2公斤伺服应该很好带的
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
