传感器论坛
回帖:3个,阅读:2952次 [上一页] [1] [下一页]
1033
Lily_sp
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2004/10/2 10:46:00
要求测量电机转速。现有设备:编码器,定时计数器等。电机转速0到2000r/min,编码盘一转是48个凹槽。定时计数器的频率是2MHz,没有溢出标志。存在问题,如果用普通测量方法:就是定时一定时间,读取脉冲数,由于定时器没有溢出标志,可以定时时间短,测得误差很大。请教谁知道还有其他什么方法可以精确测量转速,时时测量那种。万分感谢!
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/10/2 16:17:00
找个数字频率计吧,精度高实时准确,转换一下成转速
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/2 19:19:00
不用编码器,用近接开关,一圈一个输入脉冲,定时1分钟,转速就出来了吗
1036
hbshcj
文章数:7
历史总积分:1036
发表于:2004/10/3 14:11:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
