普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:3223次 [上一页] [1] [下一页]
800
270038450
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/3 22:31:17
公司有几台使用的是杭州方圆的机器,比较老了!
用的是Pro face GP37W2-BG41-24V 的触摸屏
我接手这边的时候有2个屏幕有一直有问题的!
具体的问题如下:
比如进入程序界面,左边一侧,在你输入时间的时候就会出现一点点小问题
你按的是数字6,就会显示678.或者60.之类的数字!总是串数!!!很苦恼
虽然影响不是很大,但是也算是一个故障吧!【对生产影响不大】
2台机器都是06年的普洛菲斯的GP37W2-BG41-24V的屏!
都有不同的错位,不知道如何解决?
是触摸玻璃的问题吗?要换触摸玻璃吗?还是其他的问题?
我看到一块触摸玻璃也不是很贵!
要是别的问题,还望大家给予指点?给个解决的方案!
若是触摸玻璃坏了?那么怎么更换?更换的时候应该注意什么呢?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/4/4 10:11:19
送维修处先检测吧;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/4/4 18:54:55
首先,你要确定是不是程序的问题,你把程序打开看看那个参数的设置所用的键盘是你自己做的,还是用的系统键盘。
然后,你拿1台好的屏,下载那台机器上的程序测试一下,排除是否为硬件问题。
当然,如果是杭州方圆的机器,你可以直接找厂家,厂家人会联系老ding的。
800
270038450
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/4 22:58:23
以下是引用风之力在2010-4-4 18:54:55的发言:
好的屏也不是很贵,是方圆的机器,原装的没打动过!不过已经过了维修期了!他们经常是爱理不理的!
一个新屏好像也不是很贵的!不知道哪里有卖的!
程序这些我都可以做。
他那个键盘是系统自带的!
这个明天过了我去公司再看看!估计得买个新的,不知道多少钱能拿到!!!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/4/5 18:55:14
那估计是触摸板问题。
1005
lishijie6523
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2010/4/12 13:53:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1519
youzhiwei8
文章数:90
历史总积分:1519
发表于:2010/5/25 19:48:09
问PROFACE技术支持
问PROFACE技术支持,做一下标定
1519
youzhiwei8
文章数:90
历史总积分:1519
发表于:2010/9/10 18:38:39
GP解密上载程序,再下载到新触摸屏,13816647118
811
liyuangui90
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2011/9/8 17:40:43
按四脚进入系统菜单,可测试触摸板。如触摸板坏了可更换。我司有全新的,可更换。020-82160150
1005
lishijie6523
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2012/2/24 15:45:15
