回帖:12个,阅读:1582 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
treeboy
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/3 21:59:25
我要装两台12千瓦的电热水器,用6平方的线可以吗?谢谢!!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/4/3 22:04:54
如果环境温度不高,线路使用金属管或明线,而且线是BV独股线,勉强可用。用10平方的线才算规范。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/4/3 23:56:03
10MM2的也不多,啊建议选16MM2的。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2010/4/4 0:26:07
你得把问题说明白,热水器是单项还是三项的?
800
240411327
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/4/4 19:02:01
对,如果3相的话6平方够大了,如果是220伏的话,那需要10平方才可靠点!
800
treeboy
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/4 19:57:16
谢谢各位朋友,是3相的。
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2010/4/4 22:39:23
3相最小也得10MM2
   淡泊明志 宁静致远
803
盛昌
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/4/5 1:11:15
主线用16平方,分线用10平方。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/5 16:18:20
380v用10MM的
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/17 22:11:05
单独一台可以用,两台合用的话不可以
