变频器论坛
回帖:18个,阅读:2195次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器风扇问题
812
549138531
文章数:8
历史总积分:812
发表于:2010/4/3 17:20:18
变频器原来的风扇是DC24V 2.4A,我买了一个DC24V  0.4A的风扇能不能用???
800
wushouping
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/4/3 18:26:56
不能
电流大小。。。容易坏
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2010/4/3 20:42:24
你买的风扇电流太小也就是功率不够应该用不住
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/4/4 12:11:22
电压相同,电流不同也就是功率不同。但在使用中应该问题不大,只是风机的风力可能要小些
803
盛昌
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/4/5 0:51:18
如果楼主单纯只是为了散热的话,就可以随便买一个形状大小与原来一样的装上去就行了,供电可以在外边随便接。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/13 10:58:44
风力太小,散热不够
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/14 16:42:59
风力太小,散热不够,在原变频器负载重的时候热量带不出去会引起变频器损坏的可能。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
800
1454652046
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/17 16:37:19
变频器风扇一般为三线制,有一根作检测用,不是随便可以买一个同电压,电流就可以的,会引起CPU报警!
812
549138531
文章数:8
历史总积分:812
发表于:2010/5/24 17:48:02
我用的是森兰的变频器,风扇只有两根线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/24 20:08:48
就是功率比原来的小,所以冷却效果比原来的差。其他的没什么。变频器在大负荷工作时比较危险。容易因散热不够而导致过热损坏。
我是你的朋友
140.6346
