回帖:8个,阅读:2415 [上一页] [1] [下一页]
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2010/4/2 20:39:54
我刚进一个新公司没几天··今天公司1个63A的3相开关跳掉··他分别接在照明上还有烧水电锅炉上··我去检查了锅炉没事····用表量了地线和零线是通··不知道这样跟跳闸关系大不大···我把电送上去又好了··问了工作人员他说1个月差不多跳3次············请各位师傅指点一下··
还有一件大事望讲了·就是我检查了3相开关下端3条线只接了2条··一条接在旁边另一个3相开关上···我晕死了··可能是以前的电工接的···开关坏1路没换·就拆1相接在旁边的开关上···不知道跟这有没有关系··我现在已经把他跟换掉了··以前的电工真是瞎搞····
[此贴子已经被作者于2010-4-3 22:29:45编辑过]
做电工就是要小心在小心``~`
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/4/2 22:15:01
你看一下是不是你的开关选的小了。在不就是有短路的地方了。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/4/3 0:18:47
应该是开关选小了,你可以卡一下电流看看
学习就是最大的进步!
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/4/3 1:41:23
与那无关,不带漏电保护的话不是选型小就是水货,短路的概率比较小
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1191
zgflhc2006
文章数:21
历史总积分:1191
发表于:2010/4/3 16:34:22
接触不好
接触不好也会跳闸的。
1108
diaoshihuan
文章数:7
历史总积分:1108
发表于:2010/4/3 16:50:17
地线和零线接错了
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/4/5 16:17:07
开关小可能性大
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2010/4/6 18:02:47
可能是开关容量小,长时间工作过热会跳闸!!!
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/4/7 17:29:55
三相四线系统,采用保护接地,零线和地线是通的,如果采用保护接零,零线和地线是不通。三相五线系统,零线和地线必须绝缘。
109.2007
