三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2861 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/4/2 16:44:00
软件都按照说明装好了,创建工程的时候就提示创建失败,我用的是笔记本电脑,系统是XP professional2002 sp3的,是不是系统的问题呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/2 20:33:57
新建工程失败,多数是和系统有关系
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/4/2 21:53:50
程序安装一下试试。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/4/3 9:26:28
三菱高版本编程软件与系统有问题.
从新安装其他版本系统.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2010/4/3 11:35:08
我也碰到了同样的问题。换了一台电脑还是创建失败。表情
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2010/4/3 13:03:16
不是安装时选择了监视功能,就是XP系统的原因;
可以安装个低版本的试一下;
949
lili6096122
文章数:10
历史总积分:949
发表于:2010/4/3 16:25:44
我也遇到过,不过我重装了一次就行了,
把先前装的删除表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/5 21:09:04
不会安装的打钩子了吧,成了监控版了?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/4/6 0:37:08
我也碰到了,本来以前可以打开的程序,后来好久没用了,打开软件居然打不开以前的程序.我就删了重装,以前能用的两个版本现在都不行,一个是7.多少的版本 一个好象是8.34的版本.然后又一下了个8.52的,都打不开以前的程序,郁闷的是连新工程都创不了,回复这帖子时我还在努力的安装表情  三个软件我删了一个,重启电脑,换个装,结果三个全不行,我愤怒极了
                    哪位指导这是什么原因?
表情
[此贴子已经被作者于2010-4-6 6:53:04编辑过]
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/4/6 9:24:49
应该是安装方法有误,应该是安装时;选择了监控状态。安装时安默认状态往下进行,OK
互相帮助
93.6006
