回帖:6个,阅读:1056 [上一页] [1] [下一页]
电缆型号的含义?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/2 14:41:57
YJV32——8.7/15(3*185),请问8.7/15这两个数据具体表示什么电压?另外好像还有8.7/10有什么区别呢?
937
wy126
文章数:13
历史总积分:937
发表于:2010/4/3 15:01:08
http://www.mkvv.cn/threestyle/mkvv/techarticle/212309.html
看看吧,不知道对你有没有用。
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2010/4/3 20:47:19
表情如果没有记错的话是耐压,我们做电气试验的时候10KV耐压串谐电压大约就是标示的电压
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/5 8:29:45
以下是引用wy126在2010-4-3 15:01:08的发言:
看看吧,不知道对你有没有用。
谢谢提供,好像没有说明这些数据的意义
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/16 7:51:28
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2010/4/16 8:39:33
电缆额定电压应适于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:
U0-电缆设计用导体与屏蔽或金属套之间的额定工作电压;
U-电缆设计用导体之间的额定工频电压;
Um-使用电缆的电力系统最高电压的最大值。
U0/U=8.7/15
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/17 8:18:08
以下是引用hdsr178在2010-4-16 8:39:33的发言:
U-电缆设计用导体之间的额定工频电压;
U0/U=8.7/15
谢谢,你的回答很完整
