回帖:8个,阅读:8380次 [上一页] [1] [下一页]
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2010/4/1 23:43:08
如题。请哪位师傅从理论的角度给我分析下,或者传个资料也可以。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/4/2 6:23:52
变压器原理,间隙越大效率越低
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/4/2 8:39:45
以下是引用wangdong76在2010-4-1 23:43:08的发言:
气隙必须存在,否则电机怎么转动?但气隙的存在使磁路的磁阻变大,同样供电的情况下电动机的效率就会降低。故而,气隙不能太大。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2010/4/2 8:39:52
呵呵;这个计算公式公式比较复杂;
简单的话,电机转矩与磁通量有关,以转子磁链建模的话,与转矩对应的磁链由气隙磁链与转子漏磁链两者的矢量和;
转子与定子间隙对上面两个磁链有影响;
3250
stmgz
文章数:7
历史总积分:3250
发表于:2010/4/2 10:34:24
学习了
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2010/4/2 13:29:11
以前工作中听老师都说,三相异步电动机间隙大电机没劲,但是说不所以然。我也找了一些专业的书看这一部分确实太深,书上也说了,电机的主磁通就是在气隙里的气隙磁通,但是气隙大小的影响一般都没有详细介绍。
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2010/4/2 13:37:39
以下是引用EEbeginner在2010-4-2 8:39:45的发言:
转子间隙大的话,电机的励磁电流会增加,也就是空载电流增大,无功功率增加效率降低,这个我了解点。但是我不知道间隙对气隙磁通有什么影响?如果磁阻增加,定子的铁损和铜损是不是也增加?我看的都是电机拖动的书,电机的介绍不是十分详细。我想找本电机学的书不知道会不介绍的详细点。
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2010/4/6 18:32:03
这个距离通是1-2mm,磁通在空气中阻抗相对较大,如果间隙太大就会使磁通无法传递(无功功率增加电机效率降低),造成定子绕组短路,这个间隙是越小越好,由于制造工艺和生产水平及成本等,一般国产电机都差不多,
697
精彩的颜色
文章数:25
历史总积分:697
发表于:2013/9/5 13:47:56
就是这样的
好好学习,天天向上
686.3565
