三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1003 [上一页] [1] [下一页]
1044
范嗣勇
文章数:28
历史总积分:1044
发表于:2010/4/1 18:51:57
我想确认一下三菱的伺服在SON(伺服开启信号)在断开时,伺服转子是不是抱死的?我记得SON信号断开后该电子转子是抱死的,但好久没用了,不敢肯定,所以想给高手确认下。谢谢!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/4/2 9:20:28
你的电机带刹车没?
1044
范嗣勇
文章数:28
历史总积分:1044
发表于:2010/4/2 9:24:03
电机是标准电机,伺服驱动外部不带再生制动电阻和再生制动器。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/2 10:48:38
一般来说如果电机不带刹车的话,SON不接的时候,是不抱死的,但如果电机带刹车的话。那是抱死的,不过可以通24V电,再接上SON可以转。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1044
范嗣勇
文章数:28
历史总积分:1044
发表于:2010/4/2 10:54:53
知道了,谢谢!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/2 20:41:17
SON(伺服开启信号)在断开时,电机轴是可以动的,SON接通,电机轴是锁定的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
