变频器论坛
回帖:4个,阅读:683次 [上一页] [1] [下一页]
800
114649653
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/1 17:57:15
我们单位新换了两台西门子420..原来用的也是这个型号的
现在情况是这样..电脑无法控制变频器启动和停止..
但是从电机端手动可以启动..频率也可以调动..工作正常.
电脑上一直显示 变频器在工作状态..并且有频率..保持不变..
只有停掉变频器的电源电脑才显示 为停止状态..
请问这样应该怎么设置 是与PLC没有连上吗?
麻烦详细说下步骤..谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/1 22:06:35
你原来的变频器,参数设置是否存档了?如果没有存档,在更换变频器以后需要重新设置参数。其步骤如下:
1.工厂化复位(参数恢复到工厂化设置);
2.快速调试(电机与变频器的辨识);
3.过程布线。包括控制工艺(功能)设置、接口设置、通讯设置、逻辑控制与计算等等。
这些工作,都是与具体的系统和具体的要求对应做的。只有在你熟悉了现场要求、系统结构的前提下,才能做此事。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2010/4/1 22:49:55
应该是变频器的参数设置问题
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2010/4/2 12:09:40
你用的是通信控制
通过485通信控制吗
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/5 21:15:49
变频参数问题啦。
如果不会设置参数的话,把原旧的机器上的主板拆放到新机器内就可以。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
124.9572
