传感器论坛
回帖:9个,阅读:1493次 [上一页] [1] [下一页]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/3/31 20:24:45
我之前用光纤放大器测马达转速,电路方面就有问题
我想知道应该怎么样测,有没什么办法,麻烦给点例子与指点
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2010/3/31 20:33:16
我这测速.用的是接近开关感应.
   一般轴转一圈感应一次.这样测出一定时间的圈数,就计算出转速了 .这些都是程序完成的.具体的我也就不太懂了 .我们这么用电路 直接是 PLC  设计程序搞的
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/3/31 20:54:45
那我如果想通过传感器+计数的方式呢?
该怎么做?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/31 21:57:32
那么麻烦,你直接装个编码器多省事。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/31 22:24:41
用编码器嘛
30092
goldage
文章数:16559
年度积分:1610
历史总积分:30092
发表于:2010/4/1 22:47:37
用哪种传感器还要看你的用途来决定
1368
sunefull1223
文章数:7
历史总积分:1368
发表于:2011/1/4 9:34:11
用很简单,装个编码器就解决了,我公司专业做编码器0631-3630955。
QQ757320525
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2011/1/4 16:22:26
响应速度不快,抗干扰较差的话,测试结果就不理想了,可以选好的传感器试试。不同检测方式适用的传感器类型也不一样,如果需要选择到光电开关,可以试试IMS的,响应很快 。
829
光栅传感
文章数:14
历史总积分:829
发表于:2011/1/7 21:05:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2011/1/19 15:42:49
2663.5638
