回帖:9个,阅读:777 [上一页] [1] [下一页]
电工检测
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/3/31 18:41:52
一个新设备我在通电前检查时,把所有的空开断开,测量总电源空开的三相输出时,每两相之间均有电阻显示是指什么什么意思?
一般我在通电前检查线路时应该检测什么?
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2010/3/31 20:21:59
那你可能是电压表上的电阻。你看一下你上面有没有电压表,有的话应该是了。
3484
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3484
发表于:2010/3/31 20:28:11
那要看有多大了
兆欧级肯定是没关系了
1515
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1515
发表于:2010/3/31 20:30:37
有可能是电压表、有可能是指示灯。
1515
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1515
发表于:2010/3/31 20:32:02
有可能是电压表、有可能是指示灯。
1120
287108741
文章数:53
历史总积分:1120
发表于:2010/3/31 20:51:24
前面大家说的.我认可了 . 就是兆级的 那就正常了 .
 有的是我们测量时我碰上测我们自身的电阻.还有就是线的绝缘.有的线绝缘不好. 如果太地就要考虑是否还要用这线 看规格 线质量过关不.
        确定下 在测量的里面有无其他电器存在.
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2010/3/31 22:32:45
那是你 数字万用表 上的数字乱跳吧
2286
祥子315
文章数:408
历史总积分:2286
发表于:2010/3/31 22:39:20
有可能是电压表、信号灯
2286
祥子315
文章数:408
历史总积分:2286
发表于:2010/3/31 22:39:55
有可能是电压表、信号灯
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/4/1 8:35:51
我听老师说  电柜做好后用万用表测电阻是检测时必须的
