电力自动化
回帖:5个,阅读:1015次 [上一页] [1] [下一页]
800
bluecc123
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/3/31 14:50:22
1.设备的连接和安装要严格按照逆变器使用说明书。在安装时,认真检查:线径是否符合要求;应绝缘处是否绝缘良好;各部件及端子在运输中有否松动;系统的接地是否符合规定。
     2.逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
     3.应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是:在开机前要注意输入电压是否正常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常
     4.室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
     5.操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。因为逆变器机柜内有高压。
更多逆变器相关:http://www.027bl.com表情表情表情
[此贴子已经被作者于2010-3-31 14:53:26编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/31 22:37:41
学习了
800
bluecc123
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/4/1 13:51:53
呵呵
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/5/26 23:45:02
不错,学习!
796
nohackjuan
文章数:-1
历史总积分:796
发表于:2010/6/23 16:34:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/6 9:17:15
学习了
