变频器论坛
回帖:9个,阅读:3530次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/3/30 21:55:28
矢量控制只适用于一台变频器控制一台电动机的场合。这是一本书上讲的。请问,为什么?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/3/31 8:43:21
呵呵;
一台变频器同时带二台电机,除了极少的变频器宣称可以二台矢量控制外,一般只能用于V/F控制;
矢量控制是建立在动态数学模型的基础上,两台电机的话,建模相当的困难;
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2010/3/31 11:59:27
可以用一台变频器控制两台电机,但是要独立运行,需要信号切换电机.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/3/31 12:59:32
呵呵;那不是还是同时只带一台电机;
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/31 17:42:21
供参考:
如果用矢量控制方式,就要对电动机的参数进行手动设定和自动读取工作,这就是2楼说的“建模”,又的又称为电机辨识,就是把电机铭牌数据准确输入变频器中,如额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、额定功率因数、额定励磁电流等等,但有的数据电机铭牌上不一定会有,这时用自动读取就更方便,因为实测的更接近电机的真实数据。从上可看出一台变频器同时带二台电机,那怎么来“建模”?就算二台电机的电机铭牌数据一样,但电机的真实数据是否都一样?这很能说,变频器应根据什么数据来进行运算?要达到预定的效果就困难了。所以矢量控制大多只适用于一台变频器控制一台电动机的场合。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/31 22:31:49
本楼的讨论,在西门子的自动化与驱动集团网站技术论坛的传动栏目,一直是热仪的话题。从目前推荐的观点是,矢量控制只进行单机传动,不要进行多机的并联驱动。但是,多级的并联驱动可以吗?有人提出只要条件是电机的铭牌数据相同就可以。这只是有人这么做过。并没有被更多的人认可或推广。确实有这样并联驱动使用的例子存在。
多机并联驱动的建模(或者称作辨识),是把并联以后的电机看作一个“单机”进行建模的。就像使用V/F控制进行多机并联驱动的建模一样,它也是把并联的电机看作是“一个”电机来建模的。
如果有机会,我会做个试验,看看多机并联的矢量控制到底是个什么样子的。以解惑我的好奇心。^_^
[此贴子已经被作者于2010-3-31 22:36:30编辑过]
我是你的朋友
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/31 23:20:15
Kdrjl版主如果真的来做这个试验,看看多机并联的矢量控制到底是个什么样子,那就太好了!包括我在内大多也是看书上说的,但没有条件来试,这样的试验是很有价值的,当然一次的试验还不一定能说明问题,如果有条件的网友都来试试,有了几个案例,可能就会有一定的结论和意义了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/1 9:47:20
好像日立的SJ300宣传可以对两台矢量控制;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2010/4/1 22:51:27
矢量控制就没必要考虑一拖二
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/2 20:50:36
并联驱动有时候也需要考虑低速时的驱动力拒问题,因此,采用矢量控制要比V/F控制更有能力在低速时发挥额定转矩的能力
我是你的朋友
1343.7832
