安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:3827次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/3/30 18:02:47
我是装配电工,我们的柜子里装的全部是安川G7系列变频器,11KW的制动电阻1040W。功率7.5KW和5.5KV的,配的制动电阻是100欧,520W的。3.7KW和2.2KW的配的制动电阻250欧,260W。0.4KW的配的制动电阻是70W的。我做了半年了,想知道制动电阻到底是怎么选择的?
[此贴子已经被作者于2010-3-30 18:04:24编辑过]
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2010/3/30 18:46:10
看变频器说明书,上面都有配置的合适的制动电阻
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/30 20:35:41
手册上有参考的呀
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2010/3/31 8:50:29
呵呵;这个根据负载的转动惯量是可以计算的,不过转动惯量很难计算出;
最简单的办法就是按对应手册上的厂家提供的数据配置;
822
huangtf
文章数:12
历史总积分:822
发表于:2010/4/1 10:44:13
正弦变频器
我之前专门帮人家配电阻,配了很多,不同的应用现场配的电阻都是不一样的,一言难尽
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2010/7/27 9:06:57
经验公式,制动功率为变频功率的10-15%。电阻值要根据负载实际来计算。
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/28 11:15:12
这个要根据负载情况来选配的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/5 19:18:22
这个问题,到处都有讨论。问题是活的,需要现场需求来定;
其实要说简单也简单。那就是针对电机额定电流,折算到直流母线上,然后设母线电流为670V,用欧姆定律计算电机的电阻值。然后,根据电机的额定功率,选择电阻功率值。可以是电机额定功率的倍数,0.5-2倍。根据是制动时间的长短而定。
我是你的朋友
131.4194
