回帖:8个,阅读:13921 [上一页] [1] [下一页]
803
forgetme
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/30 10:19:56
请教前辈:
            1、短路器上有一个参数是:分断能力kA,它有什么用,如何选择分断能力?
            2、其中380v还分为N,H,L,请问这三个字母什么意思?如何根据自己的情况选择?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/3/30 10:55:16
分断能力 应当是断开短路电流的能力
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2010/3/30 12:30:50
断路器型号意义含义
目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
    ①—产品字母代号,用下列字母表示:
          S—少油断路器;
          D—多油断路器;
          K—空气断路器;
          L—六氟化硫断路器;
          Z—真空断路器;
          Q—产气断路器;
          C—磁吹断路器。
    ②—装置地点代号:
          N—户内;
          W—户外。
    ③—设计系列顺序号:
          以数字1、2、3……表示。
    ④—额定电压,KV。
    ⑤—其它补充工作特性标志:
          G—改进型;
          F—分相操作。
    ⑥—额定电流,A。
    ⑦—额定开断电流,KA。
    ⑧—特殊环境代号。
低压断路器:
    DW10系列框架式自动开关;
    DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
    DW17(ME)系列万能式断路器;
    DZ10系列塑料外壳式自动开关;
    DZ15系列塑料外壳式断路器;
    DZX10系列塑料外壳式限流断路器;
    DZ20系列塑料外壳式断路器;
    DZ25系列塑料外壳式断路器;
高压断路器:
    DW系列高压户外安装多油断路器;
    SW系列高压户外安装少油断路器;
    SN系列高压户内安装少油断路器;
    ZW系列高压户外安装真空断路器;
    ZN系列高压户内安装真空断路器;
    LW系列高压户外安装SF6断路器;
    LN系列高压户内安装SF6断路器;
    注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。
补充:
    GW-110(III)W-630、
        G------隔离开关
        W------户外使用
        110---------适用于额定电压为110KV的系统中
      (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号)
        630---------适用于额定电流在630A以下的系统中
    GN22-10/2000、
        G------------隔离开关
        N------------户内使用
        22-----------设计序号
        2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中
    SW2-110II
        S-------------少油断路器
        W-------------户外使用
        2------------设计序号
        110----------适用于额定电压为110KV的系统中
        II-----------本系列开关中的II型开关
高压断路器的主要技术参数
    通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:
    (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。
    (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。
    (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在、低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
    (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。
    (5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。
    (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。
    (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。
    (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。
    我国规定断路器的额定操作循环如下:
        自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分
        非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分
            其中,分——表示分闸动作;
                  合分——表示合闸后立即分闸的动作;
                  t’——无电流间隔时间,即断路器断开故障电路,从电弧熄灭起到电路重新自动接通的时间,标准时间为0.3S或0.5S,也即重合闸动作时间。
                  t——为运行人员强送电时间,标准时间为180S 。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2010/3/30 17:02:29
我认为要根据当前环境预测短路电流大小来选择,越靠近主干线路要选择分断能力大的
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2010/3/30 18:49:05
分段能力:断路器能够断开的最大电流
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2010/3/31 8:25:33
二楼的LZ真是辛苦啦,写得好好,学习啦,断路器中分断能力参数其实就是工作时最大允许的负载工作电流。
       N,H,L是型号分类吧,详细找各品种的供应商啦
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2010/3/31 20:52:57
5楼正解,六楼错误
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/3/31 22:17:14
5楼说的不错,计算短路电流不能大于这个参数。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/4/1 10:27:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
