回帖:11个,阅读:1126 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
forgetme
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/30 9:56:54
请教前辈:
    我看资料电机11kw以上用星三角启动,我现在有一15kw的泵能否直接启动?是否和过泵的液体粘度也有一定关系?我看我们一位老前辈的图纸,他15kw是直接启动,而18kw的用星三角启动。星三角启动到底有哪些规定?我该如何判断?谢谢~
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2010/3/30 10:10:39
星三角启动一是降压启动有利于保护电机线圈延长工作寿命,因为电机启动时瞬时电流会达到额定值的5~10倍,二是启动时电流过高,降压启动有利于降低对电气线路的冲击。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/3/30 11:06:54
看变压器容量,如果够大100KW都可以直接启动,没有硬性规定。不过为了减少对电网的冲击大一点的电动机降压启动。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/3/30 11:14:11
看变压器容量
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/3/30 11:35:23
呵呵;这与配电的变压器容量及起动时其它设备工作的情况有关;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/30 13:52:02
主要看变压器的容量。
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/3/30 14:35:47
主要看变压器的容量,我用过110KW,380V直起的电机,如果负载太大,星角启动会很困难
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2010/3/30 17:05:29
与配电的变压器容量有关,经验15KW都可以直起
[此贴子已经被作者于2010-3-30 17:06:13编辑过]
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2010/3/30 17:13:01
和过泵的液体粘度没有任何关系
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/30 18:05:46
理论上任何等级的电机都可以直接启动
关键是看你电网的变压器有多大
一般是直接启动的容量不大于10KW
还有要记住的是
直接启动的电机容量不能大于变压器容量的30%
