回帖:5个,阅读:3451 [上一页] [1] [下一页]
1090
amwitxhh
文章数:26
历史总积分:1090
发表于:2004/9/30 17:36:00
630kW电机跳闸故障如何分析?
一台630kW同步电机,运行中过流跳闸,主机(机械部分)无异常,跳闸后立即可以再启动正常运行,一到三天后又出现同样现象。
经全面检查,电机、线路、励磁、绕组、均未发现问题。
励磁柜采用晶闸管集成控制单元。
请教故障出在哪儿?
986
清清
文章数:15
历史总积分:986
发表于:2004/10/5 19:31:00
估计是失步了。
3066
tjq1976
文章数:428
历史总积分:3066
发表于:2004/10/6 11:45:00
请解释一下什么叫失步。不明白
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/10/6 20:43:00
检查一下控制板,激磁控制那部分线路板,看有否元件松动或其它明显的故障,出故障保护只有在三相可控硅导通异常,一种是失步,另外还有紊乱情况,或者是可控硅损坏第三种情况在此应不存在,失步本身不会引起过流,但由于电机的反馈导制其它五个或者四个管子电流的增加.紊乱的情况只可能在控制板上出了问题,大电机使用地振动很大电路板元件很容易振松的.,所以,检查的思路是:先检查三相电流的平衡情况,(在负载满情况为好),如果平衡,则要重点检查控制板了.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/7 12:22:00
什么是失步?
1004
shueideba
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/10/6 18:03:00
就是失磁
没直流电
