回帖:17个,阅读:3969 [上一页] [1] [2] [下一页]
21218
hpqian
文章数:4249
年度积分:154
历史总积分:21218
发表于:2010/3/27 21:48:01
过大电流时,用一根粗导线好呢?还是用两细导线代替好呢?
一切都在努力中!!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/27 22:41:53
截面相同的话,应该没什么区别。
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2010/3/27 23:00:50
两细导线好,虽截面相同,但散热面积不一样
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/28 6:58:20
一根美观
 一花一世界,一佛一如来
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/28 6:58:22
一根美观
 一花一世界,一佛一如来
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/3/28 8:39:58
两棵细的好些,因为散热表面积大了
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/3/28 13:05:11
并接时要注意长度要一样。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/28 21:58:22
用一根最好
两根线就算截面一样,电阻也不一定一样的
到时候有可能会以根电流大一根小的
所以发热用不一样的
1245
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2010/3/29 0:26:42
用一根好,两根小的电阻比一根大的电阻要大。
933
fq197301
文章数:7
历史总积分:933
发表于:2010/3/29 5:12:33
用两根好,因为电流有趋肤效应!
93.6006
