三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1797 [上一页] [1] [下一页]
电子齿轮比的设置
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/3/27 15:34:51
请教高手:
    三菱的MR-J2S-40A驱动器,HC-KFS43电机,3000/分钟,编码器分辨率131072,P3,P4里如何正确设置齿轮比。最好能详细点,我数学不好的,谢谢三菱的高手们!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/27 18:11:06
如果说详细,那三菱的伺服驱动器上有详细的说明和举例
这个具体的设置和你的机械结构以及实际的需求相关的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/28 9:01:20
呵呵;以前贴过这个计算方法的贴子;
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/8/12 23:05:00
定位控制才需要设置,速度控制不需要设电子齿轮
1012
congjun2005
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2010/8/25 11:17:52
公式: 上位机发出的脉冲个数X电子齿轮比=编码器反馈回来的脉冲数
如果中间有减速机构,则在编码器反馈回来的脉冲数乘或除减速比就好了!
各行各业高手很多,做人要虚心.
1012
congjun2005
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2010/8/25 11:18:00
各行各业高手很多,做人要虚心.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/26 10:27:58
电子齿轮比的设置三菱的资料集上讲的很详细,并且这个参数经常要用到。楼主最主先要理解它是做什么用的。最好,手边有一台伺服,设了之后试一下可以会更明白些。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
