工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 三菱plc
回帖:6个,阅读:1200次 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/27 8:59:50
三菱的继电器型plc是220V供电?输入输出信号是24V供电吗?如果接pnp信号是不是要让S端子和0V端子短接?
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/3/27 9:18:52
晕;FX系列不带-D的电源是AC85~264V电源供应,所以可以用AC220V供电;
-D的是DC24V供电,另外国外还有DC12V供电的型号(这个国内很难碰到);
输入一般都是DC24V的;
输出有继电器型及晶体管型的;
国内一般晶体管的是NPN型的;
至于你说的S端子,只有欧版的-ES/DS后缀的才有,这个S端子可以接0V,也可以接+24V;
国内售的三菱公共端为COM,不需要接电压;
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/27 9:27:51
COM端不接电压接什么
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/3/27 10:54:30
中国销售的FX2N/1S/1N系列输入电源已内置,只要把输入端子X与公共端COM连接就有信号输出;
FX3系列是S/S公共端;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/27 18:12:46
如果要接PNP型的信号,那最好要选用FX3U或是FX3G的PLC
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
949
lili6096122
文章数:10
历史总积分:949
发表于:2010/4/3 17:19:37
分为漏型和源型,漏型信号0V输入,S/S与0V相接。
   源型信号+24v输入,S/S与24V相接
对于输出,你想怎么接就怎么接,
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/4/7 8:54:57
如果我的输入信号是外部电源供电,我让S端子接电源负,是不是就可以不让S端子和0V端子短接了
46.8003
