三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3923 [上一页] [1] [2] [下一页]
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2010/3/26 9:43:53
公司做了台全自动的CCD检测机器.我想把不良率显示在人机上.自己拿PLC做了下实验.首先不良数和总产量都是整数,而不良率是个小数,是不是应该先把不良数和总产量都转换成二进制浮点数,然后用DEDIV指令进行运算呢.请大虾们指教!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/26 9:58:00
如果是用浮点数除法,两个相除的数也要是浮点数
但是三菱FX系列PLC在用DEDIV指令时,如果指令中的参数是常数K或H表示的,指令会自动把这常数转换成浮点数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2010/3/26 11:19:56
如果是FX1N/FX1S,是不能支持浮点运算的;
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2010/3/26 15:00:26
不良率
附件:
[本地下载]
请指教!
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/3/26 17:58:12
想学习一下
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/3/26 19:12:51
假如:不良数/总产量=D0 如果D0是16位的,余数就是D1中。
LD M8
DIV D100 D110 D120  D100=5 D110=2 结果是D120=2 D121=1
在屏上数字的后面放一个文本的"%"。
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2010/3/27 14:09:22
上面的方法只能得到整数部分;
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2010/3/30 11:45:23
人机显示
我在PLC中计算出来了不良率,是带小数的.程序我放在上面了.就是D50,是一个小数,我如何在GT1050中显示出来呢.调试了下,没调试出来.望知道的朋友指教下!谢谢!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/3/30 14:18:25
得出余數也是整數的,但是如果在屏上做帶兩位小數那這個數就變成0.**了。余數可能會是很大的數可以再用除的方法得到前兩位數。
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/8/12 23:03:37
在GOT1050中画一个D50的数据显示框
设置D50数据为实数16位或32位看你需显示长度
设置D50小数位数
